查看: 122|回复: 0
u0163故障码解释及消除方法,U0163故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0163故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与导航控制模块通讯丢失(Lost Communication With Navigation Control Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126239.html
GMT+8, 2026-11-10 18:13 , Processed in 0.063001 second(s), 20 queries .
