查看: 113|回复: 0
u0137故障码解释及消除方法,U0137故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0137故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与雷尔刹车(Trail Brake)控制模块通讯丢失(Lost Communication With Trailer Brake Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126194.html
GMT+8, 2026-11-10 18:30 , Processed in 0.102515 second(s), 20 queries .
