查看: 83|回复: 0
u0116故障码解释及消除方法,u0116故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0116故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与冷却液温度控制模块通讯丢失(Lost Communication With Coolant Temperature Control Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126106.html
GMT+8, 2026-11-10 18:38 , Processed in 0.058799 second(s), 20 queries .
