查看: 117|回复: 0
u0153故障码解释及消除方法,U0153故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0153故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(气囊系统)侧约束控制模块通讯丢失 (右)(Lost Communication With Side Restraints Control Module Right)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126222.html
GMT+8, 2026-11-10 19:14 , Processed in 0.060509 second(s), 20 queries .
