查看: 77|回复: 0
u0133故障码解释及消除方法,u0133故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0133故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与倾侧主动控制模块通讯丢失(Lost Communication With Active Roll Control Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126152.html
GMT+8, 2026-11-10 18:16 , Processed in 0.087961 second(s), 20 queries .
