查看: 70|回复: 0
u0128故障码解释及消除方法,u0128故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0128故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与手刹控制模块通讯丢失(Lost Communication With Park Brake Control Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126142.html
GMT+8, 2026-11-18 23:19 , Processed in 0.109512 second(s), 20 queries .
