查看: 164|回复: 0
u0114故障码解释及消除方法,u0114故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0114故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与四轮驱动离合器控制模块通讯丢失(Lost Communication With Four-Wheel Drive Clutch Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126103.html
GMT+8, 2026-11-10 17:55 , Processed in 0.204921 second(s), 19 queries .
