查看: 98|回复: 0
p0414故障码解释和消除方法,P0414故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0414故障码,适用于所有汽车制造商,意思是二次空气喷射系统切换阀A电路短路(Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted)。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。如果电子控制单元(ECU)检测到二次空气喷射系统控制电磁阀电路有短路的情况,该故障码会出现。故障原因包括二次空气喷射执行器电路短路到正极,执行器故障,继电器故障,或电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126230.html
GMT+8, 2026-11-10 18:54 , Processed in 0.081629 second(s), 20 queries .
