查看: 94|回复: 0
u011D故障码解释及消除方法,u011D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
U011D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与全轮驱动控制模块通讯丢失(Lost Communication With All Wheel Drive Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126124.html
GMT+8, 2026-11-10 18:49 , Processed in 0.070746 second(s), 20 queries .
