查看: 133|回复: 0
u011A故障码解释及消除方法,u011A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
U011A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与排气传感器模块通讯丢失(Lost Communication With Exhaust Gas Sensor Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126115.html
GMT+8, 2026-11-10 19:09 , Processed in 0.059228 second(s), 20 queries .
