查看: 122|回复: 0
u0130故障码解释及消除方法,u0130故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0130故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与转向力控制模块通讯丢失(Lost Communication With Steering Effort Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126146.html
GMT+8, 2026-11-10 19:50 , Processed in 0.068307 second(s), 20 queries .
