查看: 134|回复: 0
发动机灯亮怎么回事
发表于 2025-9-29 17:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机灯亮怎么回事?发动机灯亮的原因如下:
1、一旦在众多的传感器中,有一个传感器发生传感故障,为了保证发动机正常工作,ECU会按照事先设定的后备参数来替代故障传感器的参数,避免车辆抛锚;
2、比如说水温传感器坏了,ECU就以80度的后备值作为喷油和点火的控制参数。所以开是可以开,但也要及时修理;
3、发动机故障灯亮有两种情况:黄色符号灯,说明发动机有故障,但是该故障不影响发动机的正常工作,但是到必须保养了;
4、红色符号灯,说明发动机有严重故障,正常情况下需要马上报修的,如果在特殊路况下,可以应急行使的,但需要时刻留意发动机的工作状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/140090.html
GMT+8, 2026-11-10 17:49 , Processed in 0.065737 second(s), 20 queries .
