查看: 126|回复: 0
u0159故障码解释及消除方法,U0159故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0159故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与停车辅助控制模块A通讯丢失(Lost Communication With Parking Assist Control Module A)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126233.html
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.059447 second(s), 20 queries .
