查看: 148|回复: 0
p0405故障码解释和消除方法,P0405故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0405故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环阀传感器A电路低(Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环(EGR)传感器的信号电压低于校准的最低值(0.2v),该故障码会出现。故障原因包括DPFE传感器接头故障,电路短路到接地,传感器本身故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126157.html
GMT+8, 2026-11-10 17:15 , Processed in 0.059564 second(s), 20 queries .
