查看: 146|回复: 0
p0400故障码解释和消除方法,P0400故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0400故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环阀A流量(Exhaust Gas Recirculation A Flow)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。电子控制单元(ECU)会监控每一个驾驶循环中废气再循环系统(EGR)的工作情况。
当电子控制单元(ECU)发现废气再循环(EGR)的流量比基于其他信息的估计值过高或过低时,该故障码会出现。故障原因包括EGR接头,电路故障,EGR阀本身故障,歧管绝对压力(MAP)传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126140.html
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.103110 second(s), 20 queries .
