查看: 79|回复: 0
u0125故障码解释及消除方法,u0125故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0125故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与多轴加速传感器模块通讯丢失(Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module)。
背景知识:多轴加速度传感器 能够探测重力加速力(G-force)的大小和方向。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126135.html
GMT+8, 2026-11-10 19:08 , Processed in 0.071252 second(s), 20 queries .
