查看: 128|回复: 0
本田,讴歌p1131故障码解释和消除方法,P1131故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1131故障码,适用于本田,讴歌,意思是刹车系统真空传感器 - 信号故障(Brake System Vacuum Sensor - Signal Malfunction)。
背景知识:刹车助力器应用发动机进气系统(或者是专门的真空泵)产生的真空来协助制动。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126117.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.062796 second(s), 20 queries .
