查看: 91|回复: 0
u0132故障码解释及消除方法,u0132故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0132故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与悬架控制模块A通讯丢失(Lost Communication With Suspension Control Module A)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126151.html
GMT+8, 2026-11-10 17:31 , Processed in 0.061241 second(s), 20 queries .
