查看: 107|回复: 0
u0126故障码解释及消除方法,u0126故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0126故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与转向角度传感器模块通讯丢失(Lost Communication With Steering Angle Sensor Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126136.html
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.058889 second(s), 20 queries .
