查看: 103|回复: 0
p0376故障码解释和消除方法,P0376故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0376故障码,适用于所有汽车制造商,意思是点火正时参考高解析信号B太多脉冲(Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses)。
背景知识:光学传感器通过数位于喷射泵内的传感器盘上的脉冲来为动力总成控制模块(PCM)提供高解析信号。这个信号是PCM控制燃油和正时的一个重要参考依据之一。
该故障码的原因包括光学传感器,其电路,接头或PCM.
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126051.html
GMT+8, 2026-11-10 16:30 , Processed in 0.110829 second(s), 20 queries .
