查看: 133|回复: 0
u0129故障码解释及消除方法,u0129故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0129故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与刹车系统控制模块通讯丢失(Lost Communication With Brake System Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126143.html
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.077237 second(s), 20 queries .
