查看: 123|回复: 0
u0123故障码解释及消除方法,u0123故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0123故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与(弯道中车辆的)偏航率传感器模块通讯丢失(Lost Communication With Yaw Rate Sensor Module)。
背景知识:偏航率传感器的作用是测量汽车跟其垂直中轴的角速度。车头朝向跟汽车实际移动方向的夹角被称为滑角。而偏航率就是跟滑角有关系。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126132.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.069285 second(s), 20 queries .
