查看: 131|回复: 0
p0383故障码解释和消除方法,P0383故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0383故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电热塞控制模块控制电路低(Glow Plug Control Module Control Circuit Low)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
如果电子控制单元(ECU)检测到电热塞控制模块电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126084.html
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.063983 second(s), 20 queries .
