查看: 85|回复: 0
u0119故障码解释及消除方法,u0119故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0119故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与燃油电池控制模块通讯丢失(Lost Communication With Fuel Cell Control Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126113.html
GMT+8, 2026-11-10 16:30 , Processed in 0.074152 second(s), 20 queries .
