查看: 71|回复: 0
p0385故障码解释和消除方法,P0385故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0385故障码,适用于所有汽车制造商,意思是曲轴位置(CKP)传感器B电路 (第1排)(Crankshaft Position Sensor B Circuit)。
背景知识:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。曲轴位置(CKP)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(TDC)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。
如果电子控制单元(ECU)检测到曲轴传感器B电路电压超出校准的正常范围,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126091.html
GMT+8, 2026-11-10 16:35 , Processed in 0.156502 second(s), 19 queries .
