查看: 186|回复: 0
p0371故障码解释和消除方法,P0371故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0371故障码,适用于所有汽车制造商,意思是点火正时参考高解析信号A太多脉冲(Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses)。
背景知识:光学传感器通过数位于喷射泵内的传感器盘上的脉冲来为动力总成控制模块(PCM)提供高解析信号。这个信号是PCM控制燃油和正时的一个重要参考依据之一。
该故障码的原因包括光学传感器,其电路,接头或PCM.
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126028.html
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.058362 second(s), 20 queries .
