查看: 108|回复: 0
u0103故障码解释及消除方法,u0103故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0103故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与换档控制模块A通讯丢失(Lost Communication With Gear Shift Control Module A)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126037.html
GMT+8, 2026-11-10 20:10 , Processed in 0.059738 second(s), 20 queries .
