查看: 63|回复: 0
u0072故障码怎么解决,U0072故障码解释及消除方法?
发表于 2025-9-29 17:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0072故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线E(-)短路到总线E(+)(Vehicle Communication Bus E (-) shorted to Bus E (+))。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126026.html
GMT+8, 2026-11-10 20:12 , Processed in 0.065613 second(s), 20 queries .
