查看: 69|回复: 0
p0378故障码解释和消除方法,P0378故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0378故障码,适用于所有汽车制造商,意思是点火正时参考高解析信号B间歇/不稳定脉冲(Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses)。
背景知识:光学传感器通过数位于喷射泵内的传感器盘上的脉冲来为动力总成控制模块(PCM)提供高解析信号。这个信号是PCM控制燃油和正时的一个重要参考依据之一。
该故障码的原因包括光学传感器,其电路,接头或PCM.
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126060.html
GMT+8, 2026-11-10 20:09 , Processed in 0.074220 second(s), 20 queries .
