查看: 126|回复: 0
u010F故障码解释及消除方法,u010F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
U010F故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与空调控制模块通讯丢失(Lost Communication With Air Conditioning Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126058.html
GMT+8, 2026-11-10 20:18 , Processed in 0.059953 second(s), 20 queries .
