查看: 110|回复: 0
迷你p112F故障码解释和消除方法,迷你P112F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P112F故障码,适用于迷你,意思是进气歧管压力/节气门角度 - 信号的相关性,高(Intake Manifold Pressure/Throttle Angle - Signal Correlation, High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125957.html
GMT+8, 2026-11-10 18:12 , Processed in 0.060083 second(s), 20 queries .
