查看: 134|回复: 0
u0118故障码解释及消除方法,u0118故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0118故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与燃油添加剂控制模块通讯丢失(Lost Communication With Fuel Additive Control Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126110.html
GMT+8, 2026-11-10 20:43 , Processed in 0.068143 second(s), 20 queries .
