查看: 116|回复: 0
p0372故障码解释和消除方法,P0372故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0372故障码,适用于所有汽车制造商,意思是点火正时参考高解析信号A太少脉冲(Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses)。
背景知识:光学传感器通过数位于喷射泵内的传感器盘上的脉冲来为动力总成控制模块(PCM)提供高解析信号。这个信号是PCM控制燃油和正时的一个重要参考依据之一。
该故障码的原因包括光学传感器,其电路,接头或PCM.
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126032.html
GMT+8, 2026-11-10 20:12 , Processed in 0.060945 second(s), 20 queries .
