查看: 135|回复: 0
u0070故障码怎么解决,U0070故障码解释及消除方法?
发表于 2025-9-29 17:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0070故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线E(-)低(Vehicle Communication Bus E (-) Low)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126021.html
GMT+8, 2026-11-10 19:09 , Processed in 0.059788 second(s), 20 queries .
