查看: 102|回复: 0
福特,水星,林肯p1129故障码解释和消除方法,P1129故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1129故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是下游加热氧传感器,第1排与第2排信号互换(Heated Oxygen Sensor 2, Bank 1/Bank 2 Interchanged)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括第1排与第2排的下游氧传感器在接头,电路,或电子控制模块出交叉。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125917.html
GMT+8, 2026-11-10 19:48 , Processed in 0.059527 second(s), 20 queries .
