查看: 113|回复: 0
u0108故障码解释及消除方法,u0108故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0108故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与替代燃油控制模块通讯丢失(Lost Communication With Alternative Fuel Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126047.html
GMT+8, 2026-11-10 16:39 , Processed in 0.072470 second(s), 20 queries .
