查看: 126|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1128故障码解释和消除方法,P1128故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1128故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是节气门电机 - 电路短路(Throttle Motor - Circuit Short)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125860.html
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.059292 second(s), 20 queries .
