查看: 139|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1129故障码解释和消除方法,P1129故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1129故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是闭环燃油控制没有达到(第2排)(Closed Loop Fuel Control Not Achieved (Bank 2))。
背景知识:闭环燃油控制是指电子控制单元(ECU)根据尾气中氧气含量的反馈信息,来增加或减少喷油器的打开时间,从而控制燃油输送,使发动机获得最佳空燃比。正常情况下,冷车启动时,电子控制模块会加浓空燃比,以利于启动。当汽车达到操作温度时,便会进入闭环燃油控制状态。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125915.html
GMT+8, 2026-11-10 17:15 , Processed in 0.076700 second(s), 20 queries .
