查看: 185|回复: 0
宝马p112A故障码解释和消除方法,宝马P112A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P112A故障码,适用于宝马,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器1 - 最高气温不正确(Engine Coolant Temperature Sensor 1 - Maximum Temperature Incorrect)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125928.html
GMT+8, 2026-11-10 17:26 , Processed in 0.069275 second(s), 20 queries .
