查看: 111|回复: 0
p033C故障码解释和消除方法,P033C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P033C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是爆震传感器4电路低 (第2排)(Knock Sensor 4 Circuit Low (Bank 2))。
背景知识:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
如果这个电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125895.html
GMT+8, 2026-11-10 18:30 , Processed in 0.092606 second(s), 20 queries .
