查看: 180|回复: 0
p032E故障码解释和消除方法,P032E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P032E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是爆震传感器3电路间歇 (第1排)(Knock Sensor 3 Circuit Intermittent (Bank 1))。
背景知识:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。
爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。如果这个电压突然变化,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125870.html
GMT+8, 2026-11-10 19:26 , Processed in 0.059617 second(s), 20 queries .
