查看: 131|回复: 0
本田,讴歌p1129故障码解释和消除方法,P1129故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1129故障码,适用于本田,讴歌,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器(MAP) - 信号高于预期(Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor – Signal Higher Than Expected)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125921.html
GMT+8, 2026-11-10 18:54 , Processed in 0.061521 second(s), 20 queries .
