查看: 79|回复: 0
宝马p112B故障码解释和消除方法,宝马P112B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P112B故障码,适用于宝马,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器1 - 最低温度不正确(Engine Coolant Temperature Sensor 1 - Minimum Temperature Incorrect)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125943.html
GMT+8, 2026-11-10 18:48 , Processed in 0.073338 second(s), 20 queries .
