查看: 112|回复: 0
p0319故障码解释和消除方法,P0319故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0319故障码,适用于所有汽车制造商,意思是恶劣路况传感器B信号电路(Rough Road Sensor B Signal Circuit)。
背景知识:电子控制模块通过监控曲轴旋转速度的变化来检测气缸失火。但恶劣路况导致的轮速变化也可能导致曲轴转速的变化,从而影响气缸失火的探测。防抱死刹车(ABS)和牵引力控制(TCS)系统可以通过轮速传感器的信号判断车辆是否在恶劣路况行驶。如果系统检测到严重的影响到失火探测的恶劣路况,便会通知电子控制模块关闭失火检测,以防止记录错误的故障信息。
恶劣路况传感器信号一般是一个从ABS(防抱死刹车)系统/驱动防滑牵引力控制(TCS)系统的控制模块传递给动力总成控制模块(PCM)的方波。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125821.html
GMT+8, 2026-11-10 18:05 , Processed in 0.061647 second(s), 20 queries .
