查看: 124|回复: 0
p0321故障码解释和消除方法,P0321故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0321故障码,适用于所有汽车制造商,意思是点火/分电器发动机转速输入电路范围/性能(Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance)。
背景知识:故障原因包括发动机转速传感器故障,传感器轮故障或不匹配,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125827.html
GMT+8, 2026-11-10 17:11 , Processed in 0.061417 second(s), 20 queries .
