查看: 108|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1125故障码解释和消除方法,萨博(9-2X除外)P1125故障码怎么
发表于 2025-9-29 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1125故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是节气门执行器 - 错误的信号(Throttle Actuator - Incorrect Signal)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125806.html
GMT+8, 2026-11-10 18:32 , Processed in 0.058841 second(s), 20 queries .
