查看: 161|回复: 0
捷豹p1127故障码解释和消除方法,捷豹P1127故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1127故障码,适用于捷豹,意思是加热氧传感器2(下游),第1排 - 排气不够自我测试的温度(Heated Oxygen Sensor 2 (Downstream), Bank 1 - Exhaust Not Hot Enough for Self-test)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125847.html
GMT+8, 2026-11-10 16:45 , Processed in 0.060967 second(s), 20 queries .
