查看: 165|回复: 0
p0318故障码解释和消除方法,P0318故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0318故障码,适用于所有汽车制造商,意思是恶劣路况传感器A信号电路(Rough Road Sensor A Signal Circuit)。
背景知识:电子控制模块通过监控曲轴旋转速度的变化来检测气缸失火。
但恶劣路况导致的轮速变化也可能导致曲轴转速的变化,从而影响气缸失火的探测。防抱死刹车(ABS)和牵引力控制(TCS)系统可以通过轮速传感器的信号判断车辆是否在恶劣路况行驶。如果系统检测到严重的影响到失火探测的恶劣路况,便会通知电子控制模块关闭失火检测,以防止记录错误的故障信息。恶劣路况传感器信号一般是一个从ABS(防抱死刹车)系统/驱动防滑牵引力控制(TCS)系统的控制模块传递给动力总成控制模块(PCM)的方波。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125818.html
GMT+8, 2026-11-10 16:53 , Processed in 0.082739 second(s), 20 queries .
