查看: 161|回复: 0
p032D故障码解释和消除方法,P032D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P032D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是爆震传感器3电路高 (第1排)(Knock Sensor 3 Circuit High (Bank 1))。
背景知识:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
如果这个电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125869.html
GMT+8, 2026-11-10 17:50 , Processed in 0.090501 second(s), 20 queries .
