查看: 124|回复: 0
p0329故障码解释和消除方法,P0329故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0329故障码,适用于所有汽车制造商,意思是爆震传感器1电路间歇(第1排或单个传感器)(Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor))。
背景知识:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。
必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。如果这个电压突然变化,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125861.html
GMT+8, 2026-11-10 17:47 , Processed in 0.059318 second(s), 20 queries .
